Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett autórádiónak a kijelzőjén nem látni semmit,a készülék hibátlanul működik az előlapon világítanak a led-ek de kijelzőn nincs semmi.Tud valaki segíteni?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdv Tanyalakók!
Végre lett munkám, eddig jó... Egy olyan művházba lettem hangtechnikus, ahol BEAG HOX-22 förmedvények vannak.
Ezek sokkal szörnyűbbek, mint ahogyan anno a HiFi Magazin írta. Az lenne a kérdésem, hogy miként lehetne ezekből elviselhető hangminőséget és netalántán hangnyomást is kierőszakolni. Ez a 8db HX125-8 ezzel a tört előlapos elrendezéssel, egyszerűen borzadály. Aki megszólal, mindenki nagyon náthás lesz. A zenét EQ-val kihúztam nagyjából... A lecserélésükre sajnos belátható időn belül nem lesz mód :( A végfok, amiről hajtom őket - mind a két párt, jó minőségű és a sajátom - Solton EC-400 oldalanként egy-egy STK4050IX foglal benne helyet gyárilag.
Fenti erősítőnek zárlatos lett a végfoka.Aliról hozatzam bele STK4194MK2-t.Már nem veri le a tápot,de nem is működik.Sajnos sehol nem találok dokut a készülékről,pedig fizetnék is érte.Az STK is atom titok,mert ebben a készülékben 24 lábú IC van, de a neten csak 22 vagy 26 lábú változat van.Egy jó hónapja szívok vele,ha valaki tud bármiben is segíteni,akár egy letölthető linkkel, hálás lennék neki.
Üdv.  Reparator
Köszönöm mindenkinek a segitséget, a készülék még nem jó, de elöbbre jutottam!
Üdv.Reparator
Korábban már felmerült talán 2-3 éve a kérdés, akkor végül nem lett rá szükség, de most ismét aktuálissá vált. Kb. 80 méter távolságot kell áthidalnom kábel nélkül (víz felett) audio jellel, ahol a fizikai rálátás korlátozott. (Infra nem használható a napfény miatt sem és a rálátás hiánya miatt sem.) . A sima FM adó (transmitter) vagy kevés (10mW) és gagyi hangzású ehhez, vagy nagy teljesítményű (6W), ami már megfelelne, de ez a rádiós mikrofonokat is bezavarja a nagy teljesítménye miatt, tehát a standard analóg FM átvitel megbukott. Több helyen olvastam, hogy átlag "video sender" elég volt ahhoz, hogy a SPDIF kimenetet a sender video csatlakozójára kötve a receiver-en egy még működő SPDIF jel legyen, de ezt oszcilloszkóppal mérték és a küldött/fogadott hullámok sokat torzultak, noha a hang ennek ellenére hibátlan maradt. Gondolom ez a vevő korrekciós képességétől is függ. Bár ezek a régi videó senderek 20-30m-re adtak csupán (szobán belül)... a tesztelő egy 5,8GHz-es drónkamera adóját használta erre a célra. Neki a fizikai mozgás volt a problémája, mert a vevője mozgott... nekem nem mozogna, de előtte az emberek igen. Analóg jeles átvitel is megfelelne, csak ott nő az alapzaj, torzul a hang és az FM adás zavarja a mikrofonokat. (Mondjuk a mikrofonokat is használhatnám átvitelre, de 1 vevő van 4 mikrofonhoz és az a keverő mellett kell legyen és nem az erősítő mellett, tehát bár lenne megoldás, de ez is kilőve, hiszen saját rendeltetésére is kell használni... plusz itt is alapzajjal kellett volna számolni (meg átalakítással: line bemenet). Wifi/bluetooth átvitel nem opció, mert több ilyen eszköz van az adott helyen, így azok interferenciája megakasztaná a hangot. (2,4GHz teljesen kizárva.) Van bármi lehetőség, hogy ne kelljen 20eFt-ért (1,2GHz/1,3GHz/5,8GHz-es) audio sender-receiver párost venni, hanem olcsóbban is kivitelezhető? A videó sender-receiver páros pl. 15eFt-os összeg lenne "csak", de az csak képet sugároz és max monó hangot, tehát abban kizárólag a SPDIF megoldás létezne, ha a vevő tudja kezelni a torzult hullámokat (ami így lutri, hiszen vásárlás előtt nem tudom tesztelni). Profi eszköz kapható a célra 40-80eFt között, de 2 alkalomra kell, így nem kifizetődő. A késleltetés is szempont, hogy 40ms alatt legyen, hiszen mikrofonba is beszélnek és tudom milyen zavaró késve visszahallani az elmondott szöveget!
